深圳除蜡水厂家除蜡水配方原料供应
除蜡水是通过表面活性剂,助剂,缓蚀剂,助溶剂等复合,调配的产品。在常温,中温,超声波,浸洗等处理工艺中都能够迅速完全的去除各种蜡垢,油污。除蜡水具有对蜡质污垢的去除乳化能力以及对油污的清洗力。具有除蜡完全,除油干净,对工件无腐蚀,清洗后不变色、不氧化生锈, 比使用三氯乙烯更经济环保而且无害。本品适用于不锈钢等各类金属工件的清洗。适用范围广,不锈钢制品、铜、铝等合金制品均适用,如表带表壳、眼镜架,脚丝,金属配件饰品等。使用方法:配制溶液时,将水加入干净槽中,加热至60℃以上,边搅拌边缓缓加入所需比例的除蜡水,要充分搅拌均匀,升至所需温度(不超过100℃)即可使用。为得到良好清洗效果,根据清洗对象和脏污程度,将原液与水配制成浓度为5%~10%的清洗液。加温至60~85℃结合超声波设备清洗3~10分钟后,用纯水漂洗干净后再烘干。采用热浸泡和手工擦拭的方式清洗时,应不断晃动工件,直到洗干净为止。
上一篇: 抛光电镀除蜡水原材料金属除蜡水添加剂 下一篇: 深圳除蜡水厂家抛光电镀前处理抛光浆光亮剂
